jak sprawdzić kontrolkę check engine?
  • bodek21
    • 12
    kolego w tym temacie kontakt z grygy wie co robi i cała operacja kodowania potrwa pare minut, :lol: :lol: :lol:
    bodek
  • wasyl900
    • 50
    witam
    Chcę sprawdzić kontrolkę check engine bo na vagu pokazuje błąd mieszanki(16556 za bogata) a nie zapala się kontrolka i zastanawiam się czy gazownicy czasem nie zmienili obwodu.Słyszałem ze stosują takie praktyki zeby klient ich nie nachodził bo idealne zestrojenie gazu jest trudne i czasochłonne.No i jak to najlepiej sprawdzić?
    Dodam ze lampka zapala się po włączeniu zapłonu i gasnie kilka sekund po odpaleniu.
    • djczas
      • 9612
      wasyl900, wchodzisz w w instruments włączasz output test i po kolei sprawdzasz cały licznik
      • wasyl900
        • 50
        Dzięki, jutro sprawdzę.
        • nico21
          • 2640
          przecież kontrolka check engine zapala sie po włączeniu zapłonu.
          Prawidłowo po zapaleniu silnika powinna zgasnąć.
          Pojawienie sie błędu nie zawsze równa sie z zapaleniem kontrolki, wszystko zależy od rodzaju błędu. jeśli sporadyczny to kontrolka sie nie zapali, jeśli powtarzający sie to będzie sie palić nonstop.
          DACAR.team
          • wasyl900
            • 50
            tak kolego nico21 u mnie zapala się po włączeniu zapłonu i gasnie po odpaleniu ale gazownicy często odłączają ją od centralki i podłączają do niej przekaznik który symuluje poprawną pracę albo podłączają pod inną kontrolkę która zachowuje się w ten sam sposób.
            • pablo_doctor
              • 791
              podobno mostkuja do kontrolki oleju - i wszystko ladnie gasnie
              jak dobrze pamietam to na wspomnianym tesvie ni mozna sprawdzic tej wlasnie kontrolki - bo ona sie swieci po wlaczeniu zaplonu. mozna by odlaczyc np lambde, jej brak w systemie na bank powinien zapalic ta kontrolke.
              powodzenia
              pablo_doctor
              Rozdawajmy sobie punkty za rzeczowe informacje
              CB-RADIO MIDLAND 220 modyfikowany - /15W Roger Beep / , odwiercona antena na środku dachu - obecnie LEMM 160
              http://picasaweb.google.com/pablo.doctor.OCP www.zuart.pl
              • wasyl900
                • 50
                jakis czas temu odłączałem lambde bo miałem problemy i sprawdzałem czy pracuje ale na krótko i kontrolka nie zapaliła się ale na vagu błąd był(lambda signal too low czy coś takigo) więc sam nie wiem ale raczej z olejem nie jest zmostkowana bo olej gasnie chwile wcześniej
                [ Dodano: Nie 02 Gru, 07 23:35 ]
                A wogóle to powiedzcie ile wam palą wasze 2.0 AQY benzyny i gazu.
                • flyski
                  • 153
                  • AQY 2.0 MPI 115 KM
                  jak mi padała lambda to czasem zapalała CHECK E. a czasem nie, odłączenie fizyczne sondy powinno (może nie od razu) zaświecić lampkę
                  Moja piękna i rozrzutna kobyłka wciąga na trasie przy BARDZO delikatnej jeździe (wóżki widłowe mnie wyprzedzają ) 7L, a czasem przy wietrze w plecy i z górki nawet mniej ale to na prawdę porażka tak jeździć... cały czas mam świadomość że utwierdzam ludzi w stereotypowym przekonaniu że skoda to zawalidroga
                  Przy normalnej jeździe na trasie 110-130 pali 7,5 do 8L
                  w mieście to od minimum 8,5 do 10 w zimie i korkach
                  [O1 - 2.0 AQY silver ]
                  [SII - 2.0 CFFB pacific blau]
                  • nico21
                    • 2640
                    ja jak miałem 2.0 AQY to benzynki paliło przy lekkiej nodze ok 7l/100km, twardsza noga to nawet 10l/100km umiała wziaść. Jeśli chodzi o LPG to 10l/100km +/- 1l w zależności od stylu jazdy.
                    DACAR.team
                    • huwe
                      • 976
                      Panowie: od razu gaziarze źli bo odłączają. :?
                      to proszę wziąć pod uwagę, że są pewne systemy, które w fabrycznym okablowaniu maja możliwość odcięcia checka i reset pamięci. i nie jest to żadne świętokradztwo zamontowanie czegoś takiego, jeśli jeszcze producent tego systemu wskazuje konieczność takowego podłączenia. Oczywiście w trakcie jazdy na Pb wszystkie systemy pracują tak, jakby nie było inst LPG.
                      Zenuś pa pa teraz gra nam rcd310- i bardzo fajnie gra. masz problem z LPG - walnij na PW - postaram się pomóc
                      • wasyl900
                        • 50
                        dzięki chłopaki za wszystkie odpowiedzi.
                        Pozdrawiam !!!
